Старый 17.01.2017, 23:51   #5847
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 2025-06-16 16:13
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
На рестайле вместе с реле стартера отключается и реле зажигания.
Куда будем перемычки ставить если мозг программно работать не хочет?
Переделать на январь ))))
А если серьёзно, то на рождество в покатушках принимали участие и рестайлы. Значит косяк в конкретных авто.
Мне пробовать неначем, как вариант скинуть температурные датчики.
Должен же мозг взять из карт усреднёное значение.
На нексиях баг лечили нагревом впуска, но там ниже -30 было, точнее ничего не было.
Было конкретное описание про стартер, как сделать стартер независимым вариант описан, что вылезет ещё - надо дальше думать.
---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее написано было в 23:29 ----------
только ручка переключателя.
Вот её влияние и исключить, как минимум на попробовать.
