Старый 23.01.2017, 19:19   #9510
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 2024-06-10 11:18
У меня на новой машине с завода трубка кондиционера соприкасалась с тросиком корректора фары, потому что их взаимный фиксатор был установлен неправильно. За несколько лет тросик протёр в трубке солидную такую проплешину, но отверстие сделать не успел - я сам это заметил и переставил фиксатор правильно.
А один из шлангов гидроусилителя руля внизу (тот самый, который соединяется с печально знаменитой текущей трубкой у подрамника) огибал трубку с охлаждающей жидкостью от радиатора не с той стороны - в результате они соприкасались и немного потёрли друг друга. Для предотвращения протирания сначала я одел на одну из трубок кусок шланга, ну а потом всё равно по гарантии меняли текущую трубку и поставили всё уже как надо.
