Сообщение от jimmik
Кстати, как вариант, если нет давления масла на холодном, в смысле на малых оборотах, то клапана закрыты и свечи мокрые.
А нет давления, возможно шкив коленвала не дотянут на автофрамосе.
Но с другой стороны, если в гидрик попало масло вечером, то утром он должен быть поджат ещё.
В новой фазе вряд ли дело в железе,все таки скорее прошивка под евро 5.
Бедная смесь при минусе.Вернее сказать не хватает паров бенза,нашего.
