Re: Аккумулятор
Зарядка: 2PbSO4 + 2H2O → PbO2 + 2H2SO4 + Pb
Плотность электролита при этом повышается.
Не надо до полного заряда пытаться долить кислоту...
При повышении плотности выше рекомендуемой- активней растут кристаллы и сульфатация происходит- в разу быстрее..
Разряд АКБ: PbO2 + 2H2SO4 + Pb → 2PbSO4 + 2H2O. Плотность электролита при этом снижается и возрастает риск замёрзнуть электролиту.
При разряде батареи происходит выделение сульфата свинца как на положительном, так и на отрицательном электроде.
При нормальных циклах заряда- разряда... сульфаты находятся в достаточно мелком состоянии....
При поездках на короткие расстояния- батарея чаще всего недозаряжается... что приводит к образованию крупных кристаллов сульфитов...
Чревато это 2 проблеммами: 1-я самая распростанённая- электролит просто перестаёт проникать к пластинам- находящимся в засульфатированном состоянии...
2-я тоже часто встречающаяся... кристал рвёт изоляторы между пластинами в банке... и они выворачиваясь- тупо замыкают между собой....
Кстати к короткому замыканию приводит и частичное замерзание АКБ при падении плотности....
Здесь приводятся порой разные опыты с другими марками.... в сообщении номер 3308приводится автотаз.... Пример прямскажем говёный....
На это ещё Корней Иванович Чуковский в детском стижке написал"... вы б, газели, не галдели.... а на будущей неделе- прискакали бы и сели... на качели-карусели!!!... но не слушали газели... и попрежнему галдели: НЕУЖЕЛИ В САМОМ ДЕЛЕ ВСЕ СГОРЕЛИ КАРУСЕЛИ!!!???,,,"
Если вы приезжаете с рекламацией на АКБ... то дилер- подключает его к диагностическому оборудованию... и в случае СУЛЬФАТАЦИИ- ВАМ отказывают в гарантийной замене... так как СУЛЬФАТАЦИЯ- есть следствие хронического недозаряда... что является НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ...
Какая к хвостам собачим гарантия???!!!!
Если же коротыш в одной из банок.... то диагностика покажет коротышку... а сульфаты были виной иль дефект производства- диагностика не кажет... а ЛЮБЫЕ сомнения ЛЮБОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ... если у него вменяемые официалы... ВСЕГДА ТРАКТУЕТ- в пользу клиента.....
