Старый 07.02.2017, 05:43   #108
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 2025-04-21 10:32
По умолчанию Re: Масло и периодичность его замены в dci
Лукойл достойное масло, какое залито Люкс или Генезис?
По поводу меди... Если есть медь с оловом, можно думать про износ вкладышей, хотя максимальный уровень, если не ошибаюсь, 20... В анализе 15, это близко к максимуму. Это износ направляющих клапанного механизма, упорные шайбы коленвала, коренные и шатунные вкладыши но при этом должно и олово быть... В вашем анализе олова нет. Железа многовато, 52 при граничном значении 100. Зима, холодные пуски... Хотя пакет присадок почти не просел, Бор не сносился, цинк повысился не понятно почему... Масло до этого какое было залито?
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 07.02.2017 в 08:52.
