Старый 09.02.2017, 18:30   #4871
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 2025-04-21 10:32
Там скорее не увеличение пробега, а снижение внутренних сопротивлений двигателя. Я, например, чувствую разницу между 30 и 40кой.
Для увеличения пробега без замены масел применяют малозольные масла. Они не только снижают количество золы и оберегают катализатор, но и дольше работают в двигателе не вызывая отложений. Масло с большим количеством присадок при больших пробегах сплетает кукиш и начинает давать осадок и прочий гуталин. А ежели присадок не досыпать, глядишь и выживет 30к. При условии очень качественного топлива.
Глянул я анализы отработок масел ACEA B5 на дизелях и могу сказать - кто рекомендует в дизель лить B5 - тот наглый гейропеец.
Думаете просто так на дизельном рестайле требуют масло С4 (оно же RN720) только с вязкостью 5w-30? Да не потому что двигатель на 5w-30 сконструирован. Просто из-за сопротивления масла гейропейский стандарт Гейро-5 не получится.
Если бы я взял себе дизельный Дастер рестайл, то лил бы ACEA С3, а то и восе ACEA B4 (RN710). Загрязнился бы дожигатель - вырезал б и перепрошил.
Ровным счетом это я прописал выше...
А для рестайла думаю можно подобрать и В4 без ущерба для сажевика... Хотя найти масло с зольностью менее 0,8 и АСЕА В4 будет не просто...
---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее написано было в 19:25 ----------
Но фильтр то действительно живой остается даже на таком пробеге при частой смене масла.
Я бы не был так категоричен в данном утверждении... Ибо ни кто не знает, и вы в том числе, что в этой коробочке будет при таких манипуляциях...
ИМХО Я не сторонник таких экспериментов...
Mark Twain ©
