Старый 11.02.2017, 12:57   #6143
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 2025-06-22 15:52
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Предвидя сегодня поездку по требованию ОД (ну прикол у них такой совместно с Рено России ) специально вчера при -23*С вечером завел сразу, поездил по делам, прогрел двигатель. Еще за два дня до этого зарядил аккумулятор и поставил на машину.
Сегодня: температура ОЖ -26*С, температура ВК - 25*С Окружающий воздух утром в 9-00 был -29,8*С. Три прокрутки стартером - ХРЕН! Педалирование пофиг!!! Все как по написанному - редкие вспышки, иногда в глушак. Но отогнать то машину к ОД нужно. Должна постоять у них под охраной и в понедельник будут заводить. Морозы как раз по -30*С по прогнозу, а дальше возможно тепло.
Делать нечего, лампу под защиту и греть землю под ней. Писал уже, что с защитой нагреть Дастер лампой по уму не получится. Грел землю 25 минут. И тут случилась не понятная фигня, так и не понял, что это было: Погрел минут 10, решил посмотреть перескочила температура ОЖ через волшебные -25*С? Мультитроникс работает от замка ну и ЭБУ должен подключится, что бы он опросил его. Включаю зажигание – УПС. Горит пила, насос не работает, Мультитроникс не включается – ЭБУ запретило включение реле зажигания и питания соответственно нет. Только что же крутил! Ладно, через пять минут повторяю попытку – аналогично. Что было причиной х.з. Может ЭБУ увидело температуру ВК больше, чем ОЖ, чего быть не может и у него крыша съехала, не знаю. Догрел землю, убрал и заправил лампу (привычка с рыбалок/охот – лампа должна быть всегда заправлена. Не известно, в какой ситуации она следующий раз понадобится). Сажусь и с грехом пополам машина завелась, кстати, не газ в пол, не педалирование не помогло, только вспышки были. Завелась, когда начались вспышки и бросил педаль. Посмотрел Мультитрониксом ошибки – нет, в журнале то же нет. Что это было???
Отогнал к ОД, поставил напротив ворот цеха, говорю в понедельник всем колхозом толкать будете. Заставили оставить ключ - ТБ, но сигнализацию забрал. Чтобы не влияло на чистоту эксперимента.
Верю, что ОД решит проблему холодного запуска? - НЕТ!!! Но РЕНО со своей стороны мозг выем ровно на столько, сколько они мне выели с этим не запуском.
Народ. В какой теме написать про косяк с клапаном отсоса карт. газов? Здесь или новую создавать?
Последний раз редактировалось Scorp 3; 11.02.2017 в 15:29.
