Старый 18.01.2012, 22:44   #504
Taurus-alex
Аватар для Taurus-alex
Онлайн: Taurus-alex вне форума
Был(а): 2013-08-26 10:48
Автомобиль: Renault Sandero
По умолчанию Re: Штатная магнитола
Сообщение от luno
Ну правильно, когда к динамику подводится большая мощность, чем ему положено - амплитуда колебаний диффузора превышает максимально допустимую и он как раз и начнёт затыкаться.
В этом случае динамик начинает хрипеть и дребезжать!А захлёбываются не динамики а усилитель в голове,так как не могут раскочать динамик!Вот OlegK;, Правильно всё расписал
Сообщение от OlegK
Как правило, "захлёбывается" усилок, встроенный в ГУ и дело тут не в размере акустики, а в его очень малой мощности - происходит "обрезание" полуволн сигнала, что вызывает "захлёбывание" динамика и запросто может вывести его из строя - сгорит, "выплюнется" или рассыпется катушка.
Это также усугубляется применением тонких питающих проводов и/или неправильной точкой их подключения.
Попробуйте подключить к проводам для колонок блин саба и выкрутите на полную и уведите что будет!
OlegK;, Я с вами полностью согласен!Но мы рассматривали вариант по проще!Что бы без излишнего геморроя!Просто улучшить качество звука!
Но без уся по ходу не как не обойтись,так как при громкости в 20 и на 13 акустике помимо дребезжания (сугубо по моим ощущениям) средние и низкие частоты начали сливаться в кашу!А верхов я там вообще не услышал,как не старался крутить настройки эквалайзера!Походу пищалок там нет даже внизу!
