Старый 14.02.2017, 13:10   #9615
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-04-26 08:28
Вылечилось. Заправился до полного, на ЦЗ при заправке не ставил, двигатель заглушен, освещение выключено. Двигун глушу и освещение отключаю при заправке всегда... Закрываю машину только после заправки когда иду оплачивать. Заливаю сам...
Есть ли вариант вылечить индикацию другим методом? Если заправок по близости нет и не успел зафиксировать сколько топлива осталось и пробег не засек. ( Так получилось случайно)...
ну тут два варианта, если заело поплавок то никак прока бенз плескаться в баке не станет, а если словил глюк комп то можно пробовать отключить клемму акб, но словил то он глюк не просто так, там скорей всего контакт в датчике плохой в месте где токосъёмник по дорожке бегает гавно какоето осело и датчик даёт нестабильное значение, когда расход идёт постепенно то комп из этой нестабильщины выделяет редкие точные показания основываясь на запомненом предыдущем значении, а когда заправлялся то предыдущее значение только мешает определиться скока там сейчас...
В общем стоит или заменить или почистить токосъёмную дорожку датчика уровня.
Конечно это всего лишь предположение потому как диагностику никто не делал
инь янь хрень
