Старый 19.02.2017, 08:38   #3379
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 2025-02-21 08:20
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от Alsten
не пойму на что грешить?
На хронический недозаряд .Если выезжать раз в 1-2 недели , да еще поездки короткие - о каком заряде речь ? Акк на голодном пайке . Ареометр и зарядник - решение проблемы . И гляньте сверху - какой цвет пластин , если побелели - карачун акк , едва ли его удастся раскачать ... Лучше всего отдать в аккумуляторную . Классическая метода : сливается эл-лит заливается дист.вода и ставится на зарадку .Сначала током превышающим номинальный . после начала газовыделения ток снижается до 2,5-3А и ориентируясь по напруге делаем 3-4 КТЦ ( не разряжая ниже 9В ) . Потом корректировочным эл-литом доводим плотность до нужной . Бывает , что еще достаточно долго после этого акк работает , а бывает и нет ... Попробуйте наехать на гарантийщиков - вдруг пролезет ...
