Re: Дёргается авто при резком ускорении (бензин 2.0)
Был в поездке в Казани. Заменил там свечи. Обнаружил, что работнички из ТТС сорвали резьбу на крепеже первой катушки. Когда выкрутил болт (а затянут он был не сильно), то на болту обнаружил кучу опилок от резьбы. Естественно, при установке обратно болт нормально не затянулся, а прокручивался. Этим же болтом крепится какой-то датчик, который вставлен в двигатель. Не знаю, что именно он контролирует.
Ежу понятно, что доказать их брак я не смогу, т.к. скажут, что сорвал я сам. Надо будет новую нарезать резьбу, видимо (либо диаметром больше с заменой болта, либо что-то типа гильзы садить и нарезать такую же под этот болт).
Итог: свечи с темноватым нагаром, но без красноты и прочего (рабочие, то бишь). После замены рывки не пропали. Будем дёргаться, пока не приедет дроссельный узел.
В России дорог нет, только направления,
И без 4x4 тут никак не обойтись.
