Старый 20.03.2017, 09:40   #2939
Algo
Аватар для Algo
Онлайн: Algo вне форума
Был(а): 2021-12-23 17:36
Автомобиль: Duster Edition One 150 Tce 4x4 МКПП 2021
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Так, на всякий случай, а то тут уже...
1) Это был Логан фаза 2, - не Дастер.
2) Калибровал по показаниям приборки, там если зажать сброс и включить зажигание приборка покажет уровень в литрах.
3) Алгоритм "По семи точкам", хотя реально больше семи, мультик это допускает.
4) Полный и пустой забивал на заправке.
5) Все промежуточные точки на ровной площадке после длительной стоянки всегда на одном и том-же месте.
Результаты:
Ни разу не видел 50л. на мультитрониксе, даже при заправке через край. Ни после первой, ни после второй попытки калибровки. Сколько точно показывает после заправки к сожалению сказать не могу, - не помню...
Расхождения с приборкой до 4х литров. Иногда сходятся тютелька в тютельку, в среднем разбег в пару литров.
Показания на ходу плавают обычно в пределах двух литров в зависимости от скорости и состояния дороги (болтанка датчика).
Получилось плохо или хорошо решайте сами, в любом случае со временем привыкаешь и становится "нормально", чай не в аптеке. Но недолив на заправке этой шарманкой особо не выловите.
Master of the Duster.
