Баловство, а не камера. Стравил мало воздуха, очка два всего, а раздуло камеру как шарик. Без визуального контроля неудобно, деревяхи впитывают по разному, приходится доливать два, а то и три раза, много сразу не налить, при пузырении высоко поднимается жижа и норовит выплеснуться. Магистральный фильтр тоже фигня, вторую колбу купил, первая не выдержала 7 очков, пошла трещинами, в мануале пишут испытана при 40, рабочее 7....враньё. Созрел для нормальной камеры, из нержи(4мм или 5мм не помню) сварил короб, на плазме вырезали фланцы под окошко и крышку, нужно фрезернуть по контуру и выбрать канавку под стекляшку и приварить к коробу.....не найду времени, работой завалили.
Может в апреле-мае закончу.
З.Ы. Варили аргоном, обещали что выдержит 40 очков.
Столько не нужно, но опрессовочку сделаю.
