Старый 28.03.2017, 19:07   #10081
Сергей 47
Аватар для Сергей 47
Онлайн: Сергей 47 вне форума
Был(а): 2021-04-14 21:08
Автомобиль: Duster 1,6 4х2
как ошибка расшифровывалась? или её код известен?
обычно это свечи или бензонасос,- свечи негарантия, а бензонасос гарантия только если в баке нет воды или грязи (засорение фильтра на входе в насос не является гарантийным случаем а лежит в зоне ответственности поставщика топлива и эксплуатанта автомобиля)...
я склоняюсь к мысли что это насос - надо мерить давление и возможно на ходу либо по методе проверки расхода. Ещё вариант что оплавился каталик но не полностью
Со слов мастера ошибка - разбалансировка между педалью газа и дроссельной заслонкой. Код ошибки не сказал. Стояли переговаривались друг с другом - один говорит, что была такая же ситуация у одного клиента, а что как исправили не помнят. Ошибки появились именно после их сезонной диагностики. К ним приехал ни одной ошибки не было.
