Старый 29.03.2017, 13:57   #189
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 2025-06-19 20:34
По умолчанию Re: Перегрев двигателя 2,0л
Буксовал ночью в гору и т.к. решетки бампера были забиты полностью снегом, то температура охлаждающей жидкости нагрелась до максимума, показывало все деления на приборке, градусов 120 было. Это было кратковременно, метров 100 проехал в гору. Антифриз не закипел. Была включена печка на максимум, но кондиционер забыл включить, хотя карлсон и так на максимуме крутился. Во сколько раз уменьшился ресурс мотора после такого?
Нормально не спалось этой ночью после такого, в голову лезли всяческие мысли, думал во сколько обойдется ремонт либо замена двигаля.
После этого случая сразу же заменил масло, залил Lukoil Genesis Armortech 5W-40. Заливал по максимуму щупа. Проехал уже около 4000-5000 км, уровень теперь чуть выше середины между метками на щупе, то есть масложор есть, а раньше его не было. Я думаю стоит начать откладывать деньги на замену мотора?
И в данный момент потеет поддон двигателя, но только потеет, не более.
