Старый 03.04.2017, 11:46   #399
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Обороты двигателя при прогреве
Сообщение от Nickk Посмотреть сообщение
... Машина не глохнет, но вибрация и звук работы двигателя говорит что оно на грани и не заглохнуть двигателю дает лишь повышение оборотов компьютером. Если начинается вибрация и сам нажимаешь на газ, то вибрция проходит, стрелка опускается на 750 и снова спустя 30 секунд слышно как из далека начинается вибрация. Может кто знает что это может быть? Свечи или катушки могут себя повести так?
свеча в третьем цилиндре не ржавая? ... а катушка того же цилиндра?
а вообще х.з. надо смотреть, не обязательно в момент проявления, даже скорее всего подключение компа в момент проявления неисправности ничего не даст,- просто не успеет никто ничего понять. А тупо вытаскиваем свечи и смотрим + проверяем герметичность коллектора + проверяем герметичность и работоспособность клапана продувки адсорбера и ... в общем диагносты всё знают. Осталось только найти диагностов и договориться...
инь янь хрень
