Старый 11.04.2017, 13:23   #1055
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 2025-06-20 21:56
По умолчанию Re: Мойки для автомобиля. Делимся опытом
Сообщение от Banderaz
Являюсь владельцем Karcher 5.20 m plus.
Пену беру в фирменном магазине..а белый налёт остаётся.....
Раз уж тут опытом все делятся, посоветуйте..хочу поменять мойку...на что?
Или может и пену...
Поменяйте пену на Грасс-"Active Foam Truck"
итальянская насадка и пена grass active foam gel. Чтобы нормально помыть машину, нужно сначала просто водой минут 15 тщательно всё промыть, потом нанести пену, подождать минут 5 и тщательно всё смыть. Но после высыхания кузова появляется белый налет из-за жесткой воды, а так же всё равно остается тонкий слой грязи (если пальцем провести то палец грязный становится),
У меня простой пенный смеситель, и пена от "Грасс-Active Foam Truck"-после смыва раствора не оставляет на кузове серого налета, покрываю кузов мыльным раствором прямо на грязь, и всё. А до этой пены(тоже пользовался "Грасс"-"был Active Foam Pink"), приходилось смывать серый налет с кузова в ручную....тоже была мысль купить новый крутой пенник.... думал куплю и будет мне счастье...но, что-то подсказывало мне.... смени ещё раз пену. Похоже у "Active Foam Truck"-щелочное число выше, или в пределах заявленного, хотя на этикетке как и у других типов "Грасс"-прописано заявленное число рН-12.
Последний раз редактировалось Sane; 11.04.2017 в 15:44.
