Пропадает напряжение в бортовой сети при повороте ключа из положения M положение D
21.04.2017, 10:56
11
Scorp 3
1 г. 3 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 27 сек.
Был(а): 2025-06-17 04:00
Re: Пропадает напряжение в бортовой сети при повороте ключа из положения M положение
М6 на память, но не уверен.
Nachrad401
Да я уже купил вот такие
http://www.12vi.ru/774/951/8426.html
клеммы.
Как то не внушают доверия эти быстросьемные. Если собрались искать слабый контакт надо проверить затяжку подкапотном блоке предохранителей. Один плюс туда идет, второй на стартер.
Scorp 3
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
