Сообщение от pav55
Поездил несколько дней после установки обратных клапанов на передние и задние форсунки омывателя - никакой "сопли" на заднем стекле не обнаружено. НО! Если раньше после того, как подашь омывайку на лобовое стекло, на капоте в районе форсунок оставались брызги. Теперь же, прям потоп какой-то на капоте... Ручеек доходит почти до фар. Причем это наблюдается в большей степени возле левой форсунки. Кто-нибудь сталкивался с таким после установки клапана? Есть небольшой ручеек и на задней форсунке, но не так критично - сделал один взмах "дворником", и заднее стекло чистое. А вот на капоте пыль ложится на эти потеки, прям совсем не фантастишь...
Установил обратные клапана максимально близко к передним форсункам - все просто идеально
. Кратковременно нажал на рычаг - тут же омывайка на стекле, однократный взмах дворников в автомате - стекло читстое. И никаких больше потеков на капоте и многократных взмахов дворников. Есть нюанс, правда, один. Как подашь омывайку на лобовое, через заднюю форсунку капля падает на заднее стекло... Обратный клапан на заднюю форсунку я не убирал, он стоит в районе бачка под капотом. Дойдут руки, врежу обратный клапан также непосредственно у форсунки. Снимал повторитель стоп-сигнала на пятой двери, есть под ним небольшое окошко, куда можно разместить этот клапан. Как выше рекомендовали форумчане, врезать клапан в шланг в проем между пятой дверью и крышой, проблему "сопли" на заднем стекле не решит, т.к. в самой пятой двери шланга сантиметров 15-20 уложено - так вот накапливаемая в шланге такой длины жидкость и дает "соплю". Нужно прям перед форсункой клапан установить, место есть. Повозиться нужно немножко.
