Сообщение от Dim2312
hiker51, А подскажите что за поперечина такая в форме крыла которая как я понял в распор между рейлингами встаёт? Че-то не нашел такой в продаже... или плохо искал...
Вопрос снимается, нашел!
FICO R043-S
Whispbar ProRack S44 у меня, от себя добавлю, что под лапки с низу надо подложить кабель резиновый КГ 10-12мм диаметра, или будет, как вы сказали враспор стоять!!!, а не сжимать наш дурацкий рейлинг)) В идеале круг, эллипс должен быть по сечению.
Брал тут:
http://es-auto.ru/trunks/1294/6831.php
Но лучше, конечно, Thule WingBar Edge 9582 (Фаза1), с обхватом прорезиненной полосой! (он повыше на 1,5 см от крыши, влезут любые, даже двойные балки)
Вот отзыв у человека купившего китайскую копию Whispbar_a под российской маркой от FICO:
https://www.drive2.ru/l/6513993/
Whispbar ProRack S44 то тоже китайский и качеством не блещет, но будет по-лучше чем FICO. Первое время за прорак опасался, что слетит с боксом, но вроде держится нормально пока, из + самый низкий центр тяжести при установленном боксе.
