Старый 28.04.2017, 11:31   #35
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 2025-05-05 21:34
По умолчанию Re: Гул и вибрация в салоне
А вот моя проблема:
Если машина стоит на месте с заведенным и полностью прогретым двигателем, то на холостых слышится из моторного отсека какой-то гул, при чем он слышится только когда сидишь в салоне с закрытыми окнами. При медленном повороте руля на 90 градусов в любую сторону гул усиливается, но потом резко пропадает. Гудит не в такт двигателя. Так же гул пропадает при любом изменении оборотов и при начале движения (даже если поехать только на сцеплении на 1-й). Насос гур работает тихо, только шипит, но это его нормальная работа, он не гудит, да и звук явно не от него исходит, иначе в салоне его бы не было слышно вообще. Прямо мистика какая-та. Что это может гудеть? Будто бы что-то обо что-то резонирует.
Дико начинает бесить, особенно когда стоишь в пробках.
