Проблема! Менял передние диски тормозные и колодки и обнаружил, что тормознуха немного сочится через резьбу штуцера суппорта правого переднего колеса. Если снять колпачок штуцера и одеть его снова, то видно как пузырится тормознуха из резьбы. Из-за чего это может быть и что делать? Штуцер не тянется. Тормоза работают.
Тормознуху менял месяца 2 назад.
Явно что штуцер не держит !! Или может где трещинка в том месте, может в прошлый раз перетянули ! Штуцер для начала поменять
