Старый 10.05.2017, 15:37   #107
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Перегрев электромагнитной муфты
Сообщение от XYK Посмотреть сообщение
должно быть какоето решение чтобы отключить в "мозгах" перегрев муфты, (больная тема), т.к. при отсутствии перегрева эта хрень происходит, а муфта на самом деле "неубиваемая", с большим запасом прочности, если не ошибаюсь, от ниссана, который с большим весом и большими нагрузками работоет (в словах большим ударение ставим на первую гласную)
Так она потому и неубиваемая что её электроника убить не даёт, а если тебе нужен крутой джип с внедорожной подготовкой то это совсем не дастер, это уже хотябы судзуки джимни или уаз или нива... Но при желании можно тупо тумблер поставить который будет муфту постоянно включённой удерживать а к болку обманку цеплять на время работы такой "блокировки"- и не дорого и сердито , и без программистов а сам сусам
инь янь хрень
