Тема: ГУР гудит
Старый 16.05.2017, 10:56   #20
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 2025-06-23 19:09
По умолчанию Re: ГУР гудит
Сообщение от gagcci Посмотреть сообщение
После замены ремней на 60000 тоже загудел ГУР. Слышно на холостых в салоне, как резонанс, руль слегка вибрирует даже в прямом положении. Вибрация чувствуется и на рулевых наконечниках и даже на колесах (резине). При увеличении оборотов вибрация пропадает. Други, посоветуйте, что делать. До дилера далеко, но и гарантия кончается через 4 дня. Приработаться может???
Как решили проблему? Пробег тоже 60 000 км, гудит после прогрева аж в салоне слышно и вибрация на руль передается, но только когда машина стоит на месте и двигатель работает на холостых. Чуть газу даешь и гул пропадает, так же гул пропадает если начать движение со скоростью хотя бы 1 км/ч. Так же стоя на месте если медленно начать крутить рулем, то гул усиливается. При чем слышно только в салоне, под капотом никакого гула не слышно, насос ГУРа никакие шумы/гулы не издает.
Очень сильно достало это, особенно когда стоишь на светофоре или в пробке, приходится громко включать музыку.
Последний раз редактировалось Сергей159; 16.05.2017 в 11:15.
