Старый 19.05.2017, 04:01   #28
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 2025-06-19 04:32
По умолчанию Re: Боковая подушка безопасности
Глупости про отсутствие обратной связи не говори, тебя просто ещё не доставала эта обратная связь... Блок конфигурируется при установке в машину под соответствующую комплектацию либо в ручном режиме либо конфигурация считывается в клип со старого блока и вносится в новый ну можно сказать в автоматическом режиме, и точно не скажу - лень читать, но он ещё и вин походу записывает и в другом авто работать не будет, но вот что точно знаю так это если какую подушку не подключить из тех что в мозгу прописаны - получишь ошибку по этой подушке и "вечный огонь" на приборке
Проверить по току подключена ли подушка или пиропатрон - это не обратная связь. Вот если бы подушка или преднатяжитель говорили что они сработали, то другое дело (поэтому и обманки ставятся легко). Но этого нет, поэтому факт срабатывания запоминается в самом ЭБУ. А по сути я говорю о том что скорее всего и имеет место некорректная работа SRS при отсутствии преднятяжителей - он их все таки пытается стрелять, иначе что там еще в нем может срабатывать, если подушки не срабатывают?
