Старый 22.05.2017, 09:42   #1229
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Онлайн: ТЮБМАО на форуме
По умолчанию Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Сообщение от Demonn41 Посмотреть сообщение
Кого обхитрить пытаемся..?
Раскрываем глаза и смотрим(читаем) : степень Сжатия 10.7 ...
У меня, в пору жёсткой экономии, в девяностых, узам 3317 на москвиче 2141, после эксплуатации на 76, вместо поженного 93, двигатель МАСЛОМ ОБОССЫВАЛСЯ..даже в колодцах свечных масло находил.
Не надо путать мягкое с тёплым! Москвич - чистая механика с трамблёром, а у Дуси электронные мозги с датчиком детонации, по команде которого АВТОМАТИЧЕСКИ, в зависимости от качества бензина, выставляется опережение зажигания. И при чём здесь бензин и жор масла? Масло уходит, когда есть течь или угар. Угар - это кольца и система вентиляции картера. И то и другое даёт копоть и дым. У нас ЭТО может оседать на катализаторе. Скорее всего можно косвенно проверить по компрессии или капнуть маслом на белый лист бумаги и внимательно рассмотреть расплывшееся пятно на наличие сажи.
---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее написано было в 09:35 ----------
Кстати, на том же Москвиче севшие колца определяли так: открывали маслозаливную горловину на работающем двигателе и смотрели, нет ли сизого дыма.
