Arcadav,
Я это понимаю так, что масло отмывает (не позволяет оседать) текущим отложениям, и не более того.
Именно так и есть!!!
Первый мой авто ВАЗ 2107,96 года выпуска, купил я его бу в 2001г(пятилетний) с пробегом 80 тыр и кушавшим тока масло минералку.
Как прилежный хозяин залил в него полусинтетику ZIK( в те времена почти самое крутое).Через 10 тыр пробега с заменой масла проверил клапана, выяснил что цепь под замену,открыл переднюю крышку,И...О Боже стенки картера двигателя(несмотря на моющие способности крутого масла)были покрыты слоем сажи в 1.5-3мм,который я шкрябал стамеской.
P.S.Хоть хозяин тачки и работал на НПЗ и масло(минералка) у него было халява с заменой 5тыр, оказалось оно г... и даже то что я после этого лил хорошее это не помогло,двиг после сотки застучал.
