Сообщение от Arcadav
Ага! прямо-таки плавится у меня хотелка и жаделка. :-)
и что все так переживают из-за подделок. неужели такая большая проблема.
у меня вот не получается купить масло на заправке, т.к. ни одной нет рядом с магазином. а переться через пробки - неохота. потому покупаю в инет-магазине онлайнтрейде. заранее взял с собой памятку чтобы посмотреть аутентичность масла оринальному:
1. Двухцветная крышка, спаяна из пластика двух цветов. Крышка так же имеет стопорное отрывающееся кольцо — которое при откручивании канистры масла Лукойл отрывается.
2. Под крышкой к горловине припаяна алюминиевая мембрана, не приклеена а именно впаяна.
3. Трехслойные стенки канистры, при открытии такой канистры видно что стенка канистры многослойная, каждый слой внешний, средний и внутренний имеет различный цвет. Такую канистру невозможно подделать на обычном оборудовании. 4. На канистре масла Лукойл нет бумажных наклеек как у других масел. Этикетки наносятся на канистру и вплавляются в канистру — их не возможно оторвать или переклеить.
5. Лазерная маркировка этикеток. На этикетке задней стороны канистры содержится информация о дате производства и номере партии продукта.
Без обид, когда такая упаковка, сколько ж тогда стоит масло внутри этой афигенно технологичной, супер пупер и т.д. упаковки, при том что и так это масло не самое дорогое.
