Сообщение от Nachrad401
Подал 12 вольт напрямую на контакты моторчика всё зароботало,но щетка доходила до крайнего положения и дальше не двигалась пока не менял контакты местами.
Это как раз указывает на исправность мотор-редуктора.
Если посмотреть схему то там есть блок переключения (обозначается волной) и через него подаётся питание на моторчик.
То что обозначено волной, это термопредохранитель. На всех схемах положение путевого переключателя в редукторе обозначено не правильно. На самом деле, когда редуктор находится в крайнем положении (щетка в зоне парковки), нижний по схеме контакт замкнут, а верхний разомкнут.
