Старый 12.06.2017, 17:08   #1150
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 2025-06-22 15:52
По умолчанию Re: Штатная магнитола MEDIA NAV
Сообщение от maxed
Dboot не сильно сорит. Просто появляется задержка по таймингу на запуске. Лечится удалением, если память не изменяет, всего двух файлов.
Буквально вчера читал, человек описывал, как он удалял мусор Dboot. Там не ограничивается двумя файлами, всю систему зас*ал. И от него же совет - обходитесь ULC2hack.
Человек с драйва, у которого получилось через ULC2hack, сам не помнит как произошло. Говорит выключил зажигание, включил и залез в Миком. Сейчас он отписался, что Dboot точно не ставил.
P.S. Еще раз отписался человек, что откатывал с 7.0.5 на 6.0.3. Получается, что при откате Миком при запуске через ULC2hack работает, на стоке - нет.
Вот нашел: Поставил 6.0.4. Dboot оказался на редкость мусорным. Благо была копия системы. Сравнивал, и удалял мусор — около 15 файлов в StorageCard\System, которые не удалились перепрошивкой. Удаления Dboot.exe недостаточно. Лезет в загрузке всякая нехорошесть, например окошко Таскменеджера. Только серьезная чистка, перепрошивка для восстановления реестра избавляет от чудесного Dboot. Теперь и дальше буду пользоваться только скриптом.
Сам Driving Eco2 правильное меню. Это красочная замена основных меню БК. Иконка Карты не нужна, все меню прежней Навигации вызывается тапом в левом нижнем углу.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 16.06.2017 в 12:59.
