Старый 19.06.2017, 16:08   #987
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 2025-06-14 22:00
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Сообщение от vetal_xxl Посмотреть сообщение
Добрый день! Ребят, подскажите такой вопрос, пробег 140000, слышен звон при включении передачи и переключении, на ТО сказали, что надо менять кардан (я так понял, поменять можно крестовины а не весь кардан), но ценник... Через пару недель еду в отпуск на Урал, там знакомый мастер есть, не подскажите какие лучше крестовины взять (если есть каталожные номера) или аналоги, что вообще нужно из запчастей для замены крестовин, просто сервис находится в достаточно удаленной местности и с запчастями могут быть проблемы, хотел с собой их из Москвы сразу привезти. За ранее спасибо.
В том то и дело, что родных крестовин не бывает...Переделки только на другие(расточка, сварка или на кольца), но и цена этой переделки сопоставима с новым карданом, а вот скока пробежит это изделие потом- статистика отсутствует
На Туреге такая же байда- дважды меняли крестовины....итогом был новый кардан
