Сообщение от Borysych
Так у вас может не сохранится только последний файлик записи (1 мин. или 3 мин., смотря какие настройки) Остальные, предыдущие файлы записи должны сохраняться.
Чет не понятно. При подаче зажигания, еще до пуска мотора, рег включается и всё. Затем питание же не прерывается. Почему еще второй раз-то?
Последний файлик не сохраняется, да.
При включении зажигания рег включается, а при пуске стартера все потребители отрубаются, пока стартер крутит. Рег отрубается. Двиг запустился - снова питание пошло. Сдохнет так коняшка...
