Re: Впечатления от осмотра Рено Дастер (Renault Duster) в салоне
Наконец-то состоялось первое свидание после томительного заочного знакомства. Далеко не красавица, нет цельного образа. Видно, что слепили из того что было. Смогу ли полюбить? Вряд ли, скорее похоже на брак по расчету. Невеста не модельной внешности, небогата, но молода и здорова, и в суровой российской глубинке будет верной спутницей.
Коричневый цвет не понравился, мечусь между белым и черным. Очень подходящий размер, больше не надо. Колеса показались огромными.
Качнул задний бампер - показался средней жесткости(Фокус мягче, Октавия жестче).
Дорожный просвет: под защитой картера 205мм; пороги за передним колесом 255мм; пороги перед задним колесом 310мм; ось рычага передней подвески 180мм; глушитель 295мм; труба глушителя в нижней точке 240мм.
Зазор между колесом и подкрылком 60мм в продольном направлении, повернуть колеса в крайние положения не разрешают.
Багажник между арками колес 1000мм.
Зазор между тормозным супортом и внутренним ободом переднего колеса 20-25мм, возможно встанут 15-диски, нужна примерка.
Сиденья скользкие, съезжаешь вперед, седушка короткая, с недостаточным наклоном назад и жесткая около спинки. А вот регулировка наклона спинки понравилась - не надо выворачивать руку и крутить колесо. Заднее сиденье из голого поролона без какого либо каркаса выглядит очень дешево и ненадежно. При складывании задних спинок есть ступенька около 3см.
