Старый 07.07.2017, 00:23   #12797
Был(а): 2025-06-22 20:57
Сегодня снова в 3-й раз столкнулся с проблемой запуска : после 10 часов простоя авто, повернул ключ зажигания, после того как нужные лампы на приборке погасли, значок "двигатель стоп" продолжил гореть ! Ключ на старт, стартер маслает , а толку ноль , под конец начал немного схватывать, но я не стал мучить и выключил зажигание ! Видео ниже.
Заново повернул ключ и все повторилось, не выключая зажигания с горящим "двигатель стоп" подключить ELM327 и с помощью программ Torque , Dash Command и OBD Car Doctor проверил наличие ошибок, но их не оказалось ! С включенным зажиганием и горящей лампой "двигатель стоп" открыл капот , вытащил и заново вставил фишку разъёма дроссельной заслонки и лампа погасла ! Выключил затем включил зажигание , лампа "двигатель стоп" погасла со всеми индикаторами которые должны были погаснуть, ключ на старт и запуск с пол тычка ! Никаких лампочек не загорелось и ошибки не появились ! Ранее здесь писал про предыдущие 2 случая ! Может заслонку надо чистить и возможно это как то связано с моими последними сообщениями в этой теме по поводу холостых на ходу !?
А Сlip`ом не хотите ошибки почитать? ELM берет далеко не все, даже очень не все. Мож датчик положения дроссельной заслонки наелся, мож разъем на ем дурит, мож электрическая педаль виновата, мож еще чего... Думаю, клип хотя бы цепь по которой искать сориентирует.
