Старый 14.07.2017, 11:28   #9
dvs-25
Аватар для dvs-25
Онлайн: dvs-25 вне форума
Был(а): 2025-01-27 17:40
По умолчанию Re: Выключатель массы дистанционный
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
На схеме нет.схемы самого выключателя массы.Саму схему подключения я и без этой схемы представлял. Если это типа реле то будет потребление тока катушкой.И чтобы катушку обесточить придется после каждой поездки выключать массу.
У вас как с электрикой? На схеме же видно, что фаза или плюс по другому идёт через кнопку, то есть плюс не идёт постоянно на выключатель массы. Так какая может быть утечка тока если выключатель постоянно не запитан, а плюс подаётся только при нажатии кнопки?
