Старый 16.07.2017, 22:09   #1526
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 2025-06-20 20:40
По умолчанию Re: Кондиционер
Сообщение от Snake2004 Посмотреть сообщение
Начинает в районе испарителя хрустеть на неровностях, походе на лёд. При не очень жаркой погоде и рециркуляции. Сегодня проводил эксперименты, на улице около 25, при рециркуляции и 1 скорости вентилятора, на холостых оборотах двигателя Тобратки 2градуса. На 3 скорости и заборе с улицы 10 градусов, тоже на холостых.
Проблема при использовании рециркуляции в не очень жаркий день при длительных поездках. Забыл при проблеме глянуть на трубку обратки, возможно она в инее...
Салонный фильтр новый, дует из сопел отлично
Там льда (на испарителе) не может быть в принципе, пока работает вентилятор...Сдувка идет с него и лед образоваться не может
---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее написано было в 22:09 ----------
Сообщение от вл@д Посмотреть сообщение
Подскажите при включении кондея.сильный щечок отмуфты и гул при нажатии на педаль газа звук немного увеличивается. При откл. Кондея посторонний звук пропадает. Что может быть?
Щелчек и звук- разные вещи. Звук то откуда идет?
