Сообщение от Hudozhnik
Седой60 не понял, как проставками можно изменить жесткость пружин?
На ютубе есть кино про лифт подвески. Проставка два сантиметра приваривается к чашке. Отверстие в этой проставке сделано как шток амортизатора в верху16,1 мм, в низу 20,1мм. Длинна вехнего отверстия соответствует толщине чашки стойки под опорный подшипник. Когда затягивается гайка стойки то проставка встаёт штатно как на стоке до этого стояла чашка пружины, соответственно сама чашка опускается ниже и туже зажимает пружину на теже два сантиметра. Вспомните так поднимали классику жигулей только резиной, а тут проставкой. Просто хочу пружины сделать совсем чуть чуть жёстче и при этом поднять немного авто по подвеске и не потерять в комфорте..
