Старый 07.08.2017, 11:56   #88
Был(а): 2025-06-22 21:38
По умолчанию Re: Переделка Дастера под дальнобой
В путешествии самое главное-это регулярное питание , а оно без стола не всегда получается. И стол должен быть при этом легкодоступен, для этого, в процессе подготовки к самому длительному моему путешествию, был изготовлен держатель стола в багажник
Делал из того, что оказалось на даче под руками, а именно, две квадратных трубы 16х16 мм, два уголка в качестве ограничителей и четыре уголка 50х50 в качестве опорных кронштейнов. Конструкция вставляется в пазы под шторку, 6-ти мм болтами в задние пазы
А толстыми в средние пазы
В сложенном состоянии выглядит так
А так в машине
А это со столом
Стол фиксируется двумя жгутами
Обзор назад стол особо не загораживает
И при организации спального места дополнительная поверхность всегда полезна
Если стол вынимать лень, то для быстрого перекуса можно и так поесть
Да, испытание пробегом в 7200 км конструкция прошла
Последний раз редактировалось Strusto; 07.08.2017 в 12:29.
