Старый 28.08.2017, 11:30   #17210
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 2025-02-26 19:19
По умолчанию Re: Бензин или дизель?
Слышал что меняют но так можно для любого движка для самоуспокоения, в принципе считается что деталь копеечная,и меняется в случае разборки КШМ,как индикатор может служить давление масла и если реально стало меньше при одном типе масла ,на свеже залитьм и температуре к примеру 80.Но кто такое будет делать и мониторить?
Те пока мотор свежий поменяли масло прогрели двигатель до 80 или 90 .Потом вкрутили контрольный манометр и сделали замеру на хх 800об и на 3000,а по истечению нескольких лет при пробеге под 200 тыс процедуру повторить и в случае понижения подкинуть новые, те было давление на хх например 2атм а потом стало 1. а можно еще и масло лить погуже например не 5W40 а 5W50.
