Старый 14.09.2017, 17:07   #91
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Вентилятор охлаждения не выключается
archibalddias
Уснёт
Проверяли? Дело в том, что таймеры ВСМ (по которым засыпает кузов) не имеют никакого отношения к времени на засыпания ЭСУД. Когда заснет ЭСУД - решает только он сам. И вот это действительно вопрос - в нем действительно не управляемый обычный таймер (подобно тому как это сделано в ВСМ), или ЭСУД все-таки засыпает только когда "вокруг все спокойно".
Мануал говорит про не менее девяти минут после выключения зажигания и выведении сообщения об утере связи с диагностическим прибором, сообщение об утери связи проходит как правило в течении минуты после выключения зажигания вне зависимости от того работает в это время вентилятор или нет. Но такая проверка не возможна без диагностического прибора а свет в салоне можно увидеть визуально - погас али нет без приборов, кроме того ВСМ засыпает не просто по таймеру а фактически он засыпает последним. Таким образом если свет погас то есть ВСМ уснул то спать должно всё, если вентилятор при этом работает то вероятней всего залипли контакты реле (что конечно крайне маловероятно на новом автомобиле) или криво установлен ДОП
инь янь хрень
