Старый 09.10.2017, 17:14   #3531
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 2025-02-21 08:20
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от Assa
плохие контакты внутри аккумулятора -
Плохой контакт внутри акк бывает в основном в месте соединения банок через стенку . довольно редко . Лечится вскрытием и проваркой контакта графитным злектродом . А то что искрит в банке - это так называемый дендрит . Образуется на минусовых пластинах как раковая опухоль , прорастает через конверт и коротит с плюсовой пластиной . Лечится повышенным зарядным током , 70-100А , кратковременно . При подаче тока происходит искрение ( через прозрачные стенки это достаточно хорошо видно ) , отросток дендрита перегорает - и акк продолжает работать , правда не долго , примерно полгода . Воспламенения не происходит , поскольку искрит под слоем эл-лита , водород находится выше пластин , да и делается это при открытых пробках . Взрываются акк в основном при прикурке . В аккумуляторной за 15 лет у меня ни один не взорвался . А если прикуривают от сварочника ( можно и так ) - то выгорают мозги ( если оные на этой технике есть ) , и акк бабахает тока в путь ( но не всегда , тут уж как повезет ) . А что ты будешь делать посреди поля , в командировке , какой на фиг зарядник ? А работать то надо ...
