Старый 11.10.2017, 10:27   #13306
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 2025-04-21 10:32
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
2 раза в ветке уже описывал свою ситуацию по свечам, еще раз по памяти:
1. Была одна сгоревшая свеча, остальные работали. При -10 заводилась дольше обычного и потраивала 1 минуту, чуть прогревалось и становилось норм.
2. Считывалась ошибка обычным китайским ELM327 адаптером - P0670 Glow Plug Control Module Control Circuit/Open (Блок управления свечами накаливания - неисправность электрической цепи). Если удалять ошибку, при следующем холодном запуске - вновь считывалась.
3. На сервисе делали диагностику реле и всех свечей. Реле в норме было. Сбойную свечу нашли не сразу. Где-то при втором прозвоне (не понял правда почему так, может наполовину сдохшая была...).
4. После замены проблемной свечи - стало идеально. Пробег был 40т.
При обрыве (перегорании) хотя бы одной свечи, в нашем случае, перестанут работать все свечи... У нас подключение свечей последовательное.
Mark Twain ©
