Старый 12.10.2017, 21:53   #1602
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 на форуме
По умолчанию Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Если снять ремень ГРМ, например для замены помпы, то нужно ли потом ставить новый комплект ремня+ролики, если они прошли всего-лишь 10 000 км? Или старое можно ставить?
Все зависит от состояния деталей. Тщательный осмотр+ замена смазки подшипников и должно быть все ОК.
Господа. Хочу проверить компрессию в цилиндрах. Для этого хочу отключить разъем бензонасоса в салоне, снять и отсоединить катушки зажигания,свечи, затем нажав педаль газа и провернув стартер снять показания компрессометра. Но думаю еще надо отключить впрыск. Какой снять предохранитель или реле.
Может есть другая методика?
Последний раз редактировалось Виктор64; 12.10.2017 в 23:10.
