Старый 16.10.2017, 19:29   #13331
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 2025-04-21 10:32
Сообщение от 6igor7 Посмотреть сообщение
короче, вышел на площадку перед складом и кинул клич среди водил: типа, у кого есть то, не знаю что, ну в смысле то, что Вы сказали...в итоге в перчаточное отделение мне воткнули какую-то фигню и на тел поставил приложение...хорошая фигня, вот только за половину функций просит до 89 баксов), но кое-что показала, а именно: ошибок нет, т-ра охл жидкости 77 (двигатель прогрет), т-ра всасываемого воздуха 22, давление в рампе при запуске скачет до 25 тыс кПа и далее от нагрузки на двиг за 100, давление во впускном коллекторе в момент запуска рушится вниз затем опять же от нагрузки на дв...по-моему всё работает как надо...про свечи нифига нет(
Про свечи покажет только CLIP...
В нашем случае посмотрите утром на полностью холодной машине на температуру воздуха, если будет совпадать с реальной, тогда нужно копать дальше.
P.S. Диагностика намного быстрее даст результат...
Mark Twain ©
