Старый 24.10.2017, 21:31   #37
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Заглушил и не заводится!
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
Что это было?
А тебе что больше нравится?... выбирай:
Неисправность клапана продувки абсорбера (или проводки к нему или мозга), загрязнение дросселя, неисправность позиционирующего механизма дросселя, не верные показания датчика температуры двигателя (меньше чем на самом деле), неверные показания датчика температуры впускаемого воздуха (меньше чем на самом деле), негерметичность топливной форсунки, негерметичность обратного клапана бензонасоса, неисправность реле бензонасоса (подгорели контакты), подгорели контакты реле блокировки сигнализации (если есть сигнализация).... Ну и может что нибудь ещё какая нибудь масса катушек или реле зажигания...
Однако если на следующей заправке особенно если под завязку и машина откажется заводиться то наиболее вероятной причиной я бы назвал клапан продувки или проводка к нему
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 24.10.2017 в 21:44.
