Старый 27.10.2017, 12:35   #195
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 2025-03-04 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
По умолчанию Re: особенности управления муфтой
Я премного извиняюсь, если обсуждалось, киньте ссылкой в таком случае, если не сложно. А как совместно работают ЕСП и подключение заднего редуктора?
Едем в AUTO. Пробуксовыют передние колеса. Сначала подтыкается мост и тем самым снижается разность скоростей вращения переда и зада или сначала ЕСП пытается задушить пробуксовку?
По моему двигатель душит APS анти-пробуксовочная система, ESP колодками стучит при уходе машины с заданного курса при заносе. В режиме авто, машина должна сразу трогаться на полном приводе, при скорости выше 40 или 60 км/час (не помню точно) полный привод отключается.
Но у меня практика показывает что если резко тронуться в режиме авто, передние колёса успевают чуть-чуть буксануть, примерно 1/4 оборота может и побольше но не более 1 оборота и потом включается полный привод
Как-то так, мне нравится.
