Старый 30.10.2017, 09:09   #98
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: замена масла в акпп
Сообщение от Ваньша Посмотреть сообщение
Извините за офтоп..
Блин, после подобных сообщений становится стрёмно самому менять масло.
Пробег 72 тыщи(50/50 трасса/город, конечно если минут 5 не прогреть - может дать небольшого "пинка" под зад при переключении с 1-ой на 2-ю. Но так было и с новья)
Вопросов к коробке нет...пока, но сей религиозный вопрос уже начинает немного беспокоить.
К гаражным спецам и в непрофильные сервисы тоже не хочу, накосячат-потом бодайся с ними.
Люди добрые, кто у дилера менял, поделитесь плиз отзывом,ощущениями, ценой вопроса..
Дилер по вопросам коробки это непрофильный сервис, ищи лучше у себя тот сервис что коробки ремонтирует - у них и знаний поболе и опыт и инструмент. Далеко не у каждого дилера есть станция для промывки акпп (у нас есть, но мы ниссан и в москве), но даже если станция есть то дилер делает только замену масла, гидрологики, и карабаса целиком то есть механики дилера вскрытие карабаса не производят (гидрологика не в счёт для её замены полностью разбирать карабас не надо) и соответственно нюансов эксплуатации не знают
---------- Добавлено в 06:09 ---------- Предыдущее написано было в 06:04 ----------
Сообщение от КнаФ Посмотреть сообщение
Всем добра!
Народ, подскажите, пробег 41000, решил заменить (частично) масло в акпп. все делал по-шагово как описал Классик(спс еще раз). и вроде все получилось. И слил и долил, и все тоже самое. НО! _ теперь при высоких оборотах двс, не задолго до переключения на высшую передачу стоит вой с переходом в гул!!! как только переключится выше - тишина, на малых оборотах дрыгуна не наблюдается.... Сил нет это уже слушать... Может кто подскажет, что я мог не так сделать? спасибо, друзья
Ничего не мог ты не так сделать,- звук или не коробчатый и его проявление просто совпадение или чистый атф отмыл отложения со стенок и забил фильтр в маслоприёмнике и теперь на высоких оборотах насос карабаса жужжит изза подсоса воздуха (либо уровень жижи недостаточный). Слушай откуда звук и махни на всякий слуучай фильтр в коробке... А ещё лучше покажи специалистам а то через интернет можно такого надиагностировать что потом даже замена автомобиля не поможет...(почти шутка)
инь янь хрень
