Старый 05.11.2017, 13:11   #382
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Сообщение от Alex_SSN Посмотреть сообщение
Подскажите где копать! Проблема в следующем:
После 2,5 лет эксплуатации заметил проблему с обрызгиванием лобового стекла... После длительной стоянки включаешь брызгалку, а она не брызгает... Секунд 5 надо держать, чтобы полноценно пошел напор воды... Насос работает, а вода не течет... Постепенно начинает прибавляться напор и только после истечении примерно 5 секунд начинает полноценно брызгать... При кратковременных перерывах никаких проблем не наблюдается... На заднем стекле примерно такая же ситуация... Возможно и раньше такое было, но чота не припоминаю, чтобы это доставляло таких неудобств...
Или щётки на насосике подгорели или в него жижа затекла или окислились контакты моторчика, попробуй пожмыхать разъём моторчика и если на поможет то попробуй его поменять.
... само собой это не истина а только догадка
инь янь хрень
