Старый 11.11.2017, 12:03   #11331
Был(а): 2025-06-10 18:07
Сообщение от rorat Посмотреть сообщение
У меня палки на ходу перескакивать могут. Муж чегото-там мерил через разъем в бардачке, вроде все норм. Диагностика ничего не дает, хотя скорее всего я не могу объяснить что искать [COLOR="Silver"]
Раз через разъем в бардачке все нормально, то скорее всего с термостатом все в норме и глючит датчик температуры ОЖ. Из-за него может и не заводится на горячую. При глюке он выдает отрицательную или заниженную температуру и ЭБУ сильно обогащает смесь и просто переливает бензина. Попробуйте для начала очистить контакты на датчике, несколько раз провернуть сам датчик (минус приходит на корпус датчика с блока цилиндров) ну и как вариант заменить сам датчик, он недорогой.
Трогаетесь с 1-ой передачи?
