Старый 13.11.2017, 16:14   #11358
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
Сообщение от SKN_57210 Посмотреть сообщение
Это хорошо! На штраф не попадёте под камерой. Допустимое превышение скорости 20 км/ч. У Вас - 20 км/ч, т.е. можно превысить на 40 км/ч.!!! Шутка.
Если серьёзно. В момент поворота ключа присутствует лёгкое, еле заметное дёрганье стрелки. Скорее всего Вы или плохо посадили стрелку или сорвали шлиц. Поэтому она в момент поворота ключа (дёрганье) падает влево свободно. Это моё мнение, может я и не прав.
Как раз и попадёт раз у него 0 в место 20кмч кажет...
---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее написано было в 13:07 ----------
Сообщение от Серг64 Посмотреть сообщение
Дастер 2.0 бензин механика.Такая проблема, снимал приборку и задел скоростную стрелку, выставил на 0, но с каждым поворотом кьюча она падает ниже пока не упреться в щиток, и скорость показывает минус 20км/ч, калибровал, опять вручную выставлял на 0, но после поворота ключа на выключение зажигания падает, до тех пор пока не упрёться.Помогите.
Есть чем скорость контролировать? Елм327? А может есть чем тест приборки провести? Если нет то можно попробовать вывесить машину и съимитировать движение со скоростью 20-30кмч контролируя по elm327 и установить стрелку на эту скорость (лучше конечно 100 как при тесте но это может быть опасно - зависит от способа вывешивания)
инь янь хрень
